Sd.Kfz.124 Wespe/1:25/GPM/Kartonas
Re: Sd.Kfz.124 Wespe/1:25/GPM/Kartonas
Standartinė vedmak73 » 2010 Bir 23 (Tre) 12:25
Стас привет,вот несколько ссылок тебе в помощь(может они у тебя есть?)
http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopi ... ight=wespe
http://www.1-25saf.com/viewtopic.php?t=797 (та же сборка,только на другом сайте-если первую не откроет)
больше ничего не нашел-только сборки Веспе от Халинского
Standartinė Stas » 2010 Bir 23 (Tre) 15:37
Spasibo Oleg videl etu sborku :)
Ja tut imeju escio odnu sborku
http://www.papermodels.pl/index.php?topic=2946.0
Vot cto mne ne jasno tak eto kak on sdes gusenici delaet :?
traki vistrizeni i sklejeni no seredina ostavlenna, tak vot i ne jasno kak potom virezat seredinu :?:
Standartinė Stas » 2010 Bir 24 (Ket) 0:11
Sveiki
Pradėjau ratus
Bet kaip sakoma del durnos galvos kenčia kojos tai pas manę rankos :D
Na apie viską po eiliui
Ratai susideda iš dvėjų diskų, na aš ir suklijavau jas :lol:
na ir štai ką gavau
ratai gavosi per ploni :oops:
Ačiu Olegui paaiškino kaip vskas turi but ;)
Na tai teko iš naujo pjaustiti per pusę ir storinti
O čia jau tai ką gavau
Po truputi jau pradedu galvoti apie vikšrus jų yra tik 280 vnt. :evil: čia jau Remigijus pasidžiaugs :D
Tik vat dėl trakų kilo klausmėlis
Lenkų forume pamačiau kad čia pirmiausiai trakas yra suklijojamas o tik po to išpjausta vidinę dalį,
Tai vat ir galvoju ar taip nesugadinsiu trako :?:
Standartinė vedmak73 » 2010 Bir 24 (Ket) 10:17
траки ты не испортишь,не переживай.попробуй как получиться сделать с уже вырезанными отверстиями, а потом попробуй склеить один трак не вырезая всех отверстий,а вырежь после склейки и посмотри результат-как тебе будет лучше,поляк так и сделал(ему легче сначала склеить а затем вырезать отверстия).
Standartinė Stas » 2010 Lie 01 (Ket) 23:33
Sveiki
Kaip ankščiau rašė Prunce
Beje, šio modelio grafinė instrukcija yra su dideliais trūkumais. Kai kurių detalių nerasi visai nubraižytų brėžinukuose, kai kurių numeravimas yra sumaišytas, kai kur viename brėžinyje pavaizduotos detalės pozicionavimas prieštarauja pavaizduotam kitame. Mūsų būrelyje vienas vaikinas rinko jį. Tai tekdavo gana ilgai pasukti galvas kaip ir kas , kur ir kada klijuotis turi.
Supratau apie ką jis čia rašė :haha_no:
Tikrai yra neaiškumų.
Vat ir dabar reiki pagalbos :oops:
Čia 46 detalę liktai ir nereiki storinti, jokių žvaigždučių nėra.
Bet pagal logiką atrodo kitaip
Na ir čia lenkų forume matosi kad ratas pastorintas
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/WhH ... bedwebsite
Tai vat neaiškumas kokio storio 1mm. ar daugiau turi but šitas ratas?
Standartinė vedmak73 » 2010 Lie 02 (Pen) 16:02
привет
а в инструкцию не заглядывал-там ничего про это не пишут?
судя по фоткам с форума там звёздочка склеена из 2 половинок и мне кажется что выкройки подклеены 0.5 мм картоном и общая толщина 0.2+0.5+0.2+0.5+клей получается около 1.6мм,я думаю этого достаточно.
можно глянуть сборку Веспе Халинского-там наверно есть про это запись
Standartinė Stas » 2010 Lie 03 (Šeš) 8:52
Privet
V instrukcii smotrel, no tam nicego netu na sciot etoga.
Ja sdelal tak 0,2+1+0,2. nadejus budet normalno. ;)
Standartinė vedmak73 » 2010 Lie 03 (Šeš) 12:04
конечно будет нормльно,я предлагал свой вариант,т.к. думаю вырезать зубцы из 0.2+0.5 легче чем из 0.2+1.0
удачи
Standartinė Stas » 2010 Lie 06 (Ant) 20:22
Sveiki
Šiandien pabaigiau priekinius ratus, nusprendžiau pasunkinti sau gyvenimą :D tai teko padirbti su kniedemis
na ir rezultatas ;)
Standartinė Linas » 2010 Lie 06 (Ant) 21:11
Šaunu, vargas su varžtais tikrai atsipirko :)
